ПРОБЛЕМА?!
•Высокая стоимость услуг центрального отопления при низком качестве предоставляемой услуги
•Автономное газовое отопление очень дорогостоящее вложение средств (проектированиеи подключение газа, наличие топочной, высокая стоимость оборудования, ввод в эксплуатацию)
•Автономное отопление на базе тэновых электрокотлов – часто не проходит по мощности
РЕШЕНИЕ!!!
Автономное отопление на базе ионных модулей отопления (невысокая стоимость проектно-разрешительной документации, отсутствие топочной, доступная стоимость оборудования, гибкая настройка мощности котла, минимум согласований при вводе в эксплуатацию).
При установке недельного датчика комнатной температуры – до 40% экономии по электроэнергии
Проект «под ключ» для помещений от 40 до 60 м2 (расчетная температура за окном −10° C, металлопластиковые окна, высота потолков 2,5 м): от 25 000 грн.
Эксплуатационные затраты: 700–900 кВт/месяц
Проект «под ключ» для помещений от 60 до 100 м2 (расчетная температура за окном −10° C, металлопластиковые окна, высота потолков 2,5 м): от 29 000 грн.
Эксплуатационные затраты: 1000–1800 кВт/месяц
Что входить в стоимость проект «под ключ»?
•проектно-разрешительная документация
•оборудование, материалы, комплектующие
•монтаж системы и гарантийное обслуживание (2 года)
В случае необходимости оказываем помощь в вопросе увеличения разрешенной мощности для объектов коммерческой недвижимости.
ЗВОНИТЕ!!!
056 788 80 25
098 302 0516; 099 713 7152
